小魚 2011-06-25 16:05:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1902查看 2回答
柱、梁、板套做法?
柱、梁、板套做法時,需要同時套腳手架的做法嗎?單排還是滿堂?
已采納查看你當地的計算規則,如果當地規定是按綜合腳手架時,柱、梁、板在套作法時就不用套腳手架了。如果當地規定是按單項腳手架計算的,在套柱、梁、板作法時就要套上腳手架,柱套單排外腳手架,梁套雙排外架。板一般是不套腳手架的。(具體看當地規定。如規定板套腳手架時,板套滿堂架,柱和梁就再套腳手架) 新疆定額中板就不套腳手架,因為梁套完雙排架后,中間板部分間距沒有多少了,定額就給綜合考慮了,規定就不再套,看你當規定。板如果套了滿堂腳手架,梁柱就不再套腳手架了,在實際施工中,滿堂腳已把梁柱用的架搭設出來了,如果再套就是重復計算了。 外墻和屋架采用綜合腳手架,那就應按綜合腳手架考慮。不再單獨計算單項腳手架。
2011-06-25 16:20:53
需要同時套腳手架的做法嗎?單排還是滿堂?不需要。 你所說的,只需要按建筑面積套用里腳手架就可以了,不必在構件上套腳手架。
2011-06-25 16:07:59
