bufandd 2010-08-16 11:18:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2653查看 4回答
梁套做法
框架梁外側挑出的線條(梁上平挑出900,下平挑出700,線條同板厚),該構件是用異形梁定義,還是分別定義框架梁和挑檐?怎樣套做法?
已采納框架梁套有梁板,挑出部分,根據尺寸是套雨篷子目。
2010-08-16 11:20:55
分別用框架梁和挑檐定義,套有梁板和挑檐定額。
2010-08-16 11:20:19
框架梁外側挑出的線條(梁上平挑出900,下平挑出700,線條同板厚),該構件是用異形梁定義,還是分別定義框架梁和挑檐?怎樣套做法? 可以看下定額 一般挑出超出寬度 要分開套 小于尺寸的是異性 你的 應該套梁 和 挑檐
2010-08-16 11:20:27
是否是異形梁要根據結構圖中是否是按一個整梁來設計的,如果不是,按要分開設置,分別套取框架梁、挑檐的定額。
2010-08-16 11:21:58
