tjxs64 2014-07-08 20:17:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1562查看 4回答
兩個(gè)挑梁相交位置 支座鋼筋怎么定義?
兩個(gè)挑梁相交位置 支座鋼筋怎么定義? 如圖:挑梁的左邊支座定義不了,識(shí)別不了左支座。因?yàn)槭莾蓚€(gè)挑梁相交處。怎么處理? 圖上標(biāo)注了左支座鋼筋。
已采納兩個(gè)挑梁相交位置 支座鋼筋怎么定義? 如圖:挑梁的左邊支座定義不了,識(shí)別不了左支座。因?yàn)槭莾蓚€(gè)挑梁相交處。怎么處理? 圖上標(biāo)注了左支座鋼筋。點(diǎn)設(shè)置支座,選擇另一挑梁,設(shè)置為支座即可。
2014-07-08 20:24:58
兩個(gè)挑梁相交位置 支座鋼筋怎么定義?如圖:挑梁的左邊支座定義不了,識(shí)別不了左支座。因?yàn)槭莾蓚€(gè)挑梁相交處。怎么處理? 圖上標(biāo)注了左支座鋼筋。
答:。。
2014-07-08 20:32:14
1.兩梁相交,一條梁按懸挑處理,另一條按普通框架梁或者次梁處理。怎么辨別?截面大的為懸挑梁,同等截面配筋較大的為懸挑梁;
2.懸挑,顧名思義,一端沒(méi)支座的,所以圖中的梁是沒(méi)有左支座,有支座也就不叫懸挑了,所以,你這樣是正確的,把該有的標(biāo)注提取上去就行了。
3.設(shè)置懸挑形式,是做牛腿,還是彎起鋼筋,根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。
2014-07-08 21:22:10
