壞壞兔 2011-06-25 08:05:13 | 山東省 其他專業 | 5673查看 4回答
人工挖孔樁與樁墩基礎的區別是什么?圖紙說明注:基礎采用人工挖孔灌注樁及樁墩
已采納樁基礎是深基礎,墩基礎是淺基礎。兩者受力原理及破壞形態均不一樣。 在《全國民用建筑工程設計技術措施 結構篇》第3.11.1.5條中規定:人工挖孔樁的樁長不宜大于40m,亦不宜小于6m,樁長少于6m的按墩基礎考慮,樁長雖大于6m,但L/D<3,亦按墩基礎計算。 從設計這個角度來說,樁基礎分為端承樁、摩擦樁、端承摩擦樁,分別按其受力原理進行極限承載力的計算;墩基礎就一種,它與普通的獨立基礎的區別在于:在必要時(如,水平荷載為控制因素時),需另外驗算抗傾覆、抗滑移。 從施工角度來說,墩基礎的施工與人工挖孔樁的施工,其施工方案以及工序等,都是一樣的,都需做混凝土護壁、人工挖土、綁扎鋼筋籠,再進行混凝土澆注等等。 另外,墩基礎的構造也和人工挖孔樁的一樣。在大多數情況下,也和樁基礎一樣,需設承臺。 所以,它們兩者的區別僅體現在受力及破壞形態不同。其施工方案可以與人工挖孔樁的一模一樣。
2011-06-25 08:19:35
你好 人工挖樁孔shiite屬于人工挖樁土方 樁墩基礎是指樁的基礎,兩者并無聯系 按照圖集要求分別計算挖樁孔工程量 及 樁墩基礎的 挖土及澆筑工程量就可以
2011-06-25 08:19:46
支持晴天的旅程的答復
2011-06-25 08:21:44
樁蹲基礎是基礎,打孔樁是樁,有深度,有一定的深度,幾米甚至十幾米長。
2011-06-25 12:48:29
