埋名隱姓 2013-12-27 09:39:56 | 山東省 其他專業(yè) | 1835查看 3回答
樁基檢測、錨桿土釘檢測等
1、人工挖孔樁、沖孔灌注樁、長螺旋鉆孔灌注樁等都需要做哪些檢測? 樁數(shù)分別是多少? 2、錨桿、土釘、腰梁等都需要做什么檢測
您好,其實樁基檢測區(qū)分樁數(shù),你可以參考以下標(biāo)準(zhǔn),就之前的課件你參考一下。。GB50202、JGJ94、JGJ106、JGJ79、GB5007,其中JGJ是山東省的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
承載力:豎向、水平靜載,抗拔實驗,高應(yīng)變檢測等
完整性:低應(yīng)變、超聲波聲波投射、鉆芯等
2013-12-27 10:34:48
這些 需要 咨詢當(dāng)?shù)氐?工程質(zhì)量監(jiān)督管理部門..........
2013-12-27 09:44:59
1、人工挖孔樁看是什么樁,是混凝土灌注樁的話就要檢測單樁承載力、小應(yīng)變(檢測樁身完整性)
沖孔灌注樁同上,還有施工期間需做垂直度、樁徑等
長螺旋鉆孔灌注樁屬符合地基,需做單樁承載力、復(fù)合地基承載力、小應(yīng)變(檢測樁身完整性)
單樁承載力、復(fù)合地基承載力不少于樁總數(shù)的1%,小應(yīng)變20%
2、無要求
2013-12-27 09:50:40
