kkypm 2011-06-25 01:17:37 | 云南省 其他專業(yè) | 1088查看 8回答
鋼筋保護層的問題?
手里有一個工程,圖紙上說明保護層:地下室底板——下部鋼筋50mm,上部25mm;地下室外墻——外側(cè)40mm,內(nèi)側(cè)25mm。請問這樣的保護層在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置,才會讓計算準(zhǔn)確? 還有一個問題:想問一下筏板中馬凳筋的布置有兩種:一種是雙向布置,一種是梅花布置,我查看了計算結(jié)果,發(fā)現(xiàn)梅花布置后的根數(shù)是雙向布置的兩倍,想請問一下:這樣的計算出自何處?我找了很多資料,發(fā)現(xiàn)講得很少。
(8)
保護層可以設(shè)置為 50/25 40/25 馬凳筋的布置,梅花布置后的根數(shù)應(yīng)該比雙向布置的根數(shù)少。
2011-06-25 06:36:07
梅花布置就會比雙向布置多,可以參照剪力墻中節(jié)點圖,可以看到圖形布置情況
2011-06-25 07:48:32
手里有一個工程,圖紙上說明保護層:地下室底板——下部鋼筋50mm,上部25mm;地下室外墻——外側(cè)40mm,內(nèi)側(cè)25mm。請問這樣的保護層在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置,才會讓計算準(zhǔn)確? 還有一個問題:想問一下筏板中馬凳筋的布置有兩種:一種是雙向布置,一種是梅花布置,我查看了計算結(jié)果,發(fā)現(xiàn)梅花布置后的根數(shù)是雙向布置的兩倍,想請問一下:這樣的計算出自何處?我找了很多資料,發(fā)現(xiàn)講得很少。 1保護按平均數(shù)設(shè)置。 2馬凳筋梅花布置是雙向布置的兩倍。請參考下圖:此圖為剪力墻的拉筋設(shè)置。道理一樣。
2011-06-25 07:58:43
保護層可以平均厚度設(shè)置。 你在軟件中輸入間距@間距計算就可以。
2011-06-25 05:59:16
手里有一個工程,圖紙上說明保護層:地下室底板——下部鋼筋50mm,上部25mm;地下室外墻——外側(cè)40mm,內(nèi)側(cè)25mm。這樣的保護層在軟件中應(yīng)該按照平均保護層厚度去設(shè)置,才會讓計算準(zhǔn)確的。 還有一個問題:想問一下筏板中馬凳筋的布置有兩種:一種是雙向布置,一種是梅花布置,我查看了計算結(jié)果,發(fā)現(xiàn)梅花布置后的根數(shù)是雙向布置的兩倍,想請問一下:這樣的計算出自何處?我找了很多資料,發(fā)現(xiàn)講得很少。 只要馬凳筋的間距輸入正確了,它們的計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的。
2011-06-25 05:27:54
同意保護層取平均厚度,在筏板基礎(chǔ)中保護層的厚度對鋼筋量的影響很小,可以忽略,但如果要精確的話可以取平均值。 還有保護層可以設(shè)置為 50/25 40/25 這樣的做法在目前的軟件中是不可行的。 發(fā)現(xiàn)梅花布置后的根數(shù)是雙向布置的兩倍,是對的,軟件是依據(jù)剪力墻中拉筋的布置方式計算的,所以是這樣的結(jié)果。
2011-06-25 08:48:20
梅花布置比雙向布置的根數(shù)多
2011-06-25 10:41:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
