初手 2011-06-24 20:57:28 | 山西省 其他專業(yè) | 3157查看 5回答
馬凳筋高度計(jì)算
馬凳筋高度=底板厚-70-2被鋼筋直徑,對嗎?如果對70代表什么
已采納對的.. 70是兩個(gè)保護(hù)層的厚度..這個(gè)是基礎(chǔ)吧?
2011-06-24 20:59:43
馬凳筋高度=底板厚-70-3層鋼筋直徑,70代表是保護(hù)層沒錯(cuò),一般地下室下面保護(hù)層比較大上面小,這要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,不能規(guī)定是兩邊保護(hù)層都是35mm
2011-06-24 23:15:26
馬凳筋高度=底板厚-70-2被鋼筋直徑,對嗎?如果對70代表什么 70代表鋼筋保護(hù)層,基礎(chǔ)保護(hù)層為35,基礎(chǔ)底與頂面保護(hù)層就是70mm
2011-06-24 21:01:31
馬凳筋高度=底板厚-70-2被鋼筋直徑,對嗎?如果對70代表什么 目前一般基礎(chǔ)保護(hù)層與土壤接觸的部位是4公分具體保護(hù)層的厚度是多少要看本工程設(shè)計(jì)。馬凳鐵的高度=底板厚-兩個(gè)保護(hù)層-底板上層鐵的直徑就可以了。
2011-06-25 09:18:20
70是板的保護(hù)層,兩個(gè)保護(hù)層的厚度
2011-06-25 10:44:42
