  • 筏板基礎(chǔ)馬凳筋怎么設(shè)置。
    剪力墻結(jié)構(gòu)27層,筏板基礎(chǔ)200厚,筏板主筋雙層雙向C22@200,用鋼筋支架也就是2號(hào)馬凳筋怎么設(shè)置具體鋼筋數(shù)值。【不要復(fù)制粘貼些沒用的定義規(guī)則,有做過項(xiàng)目的告訴我具體的鋼筋型號(hào)和長(zhǎng)度,估算的就行不用太精確。】
    問題補(bǔ)充:筏板1200厚,寫錯(cuò)了,不是200.
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1)馬凳筋的鋼筋規(guī)格小筏板主筋一個(gè)規(guī)格為c20,L2為板厚-2個(gè)保護(hù)層-2個(gè)主筋直徑,L3為筏板底板鋼筋@+100mm。
    筏板主筋
    2016-07-14 07:39:26
  • 你好:軟件里不能正確計(jì)算筏板里的馬凳筋,我們是這樣做的,定義一根通長(zhǎng)的筏板主筋作為馬凳的面鐵,如C22-1500的間距。匯總計(jì)算后再按每根馬凳筋的長(zhǎng)度(因?yàn)榉ぐ宀皇蔷匦蔚模L(zhǎng)度不同),在下邊添加一下馬凳筋的腳。腳的間距也按1500左右。
    雙層雙向
    2016-07-14 07:39:50
  • 按計(jì)算規(guī)則,馬凳筋的規(guī)格不得大于面筋的規(guī)格。
    計(jì)算時(shí)可以按圖片中的形式布置計(jì)算的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    筏板主筋
    2016-07-14 07:37:17
  • 按保護(hù)層40計(jì)算,馬凳筋高度1200-40*2-22*2=1076
    雙層雙向
    2016-07-14 07:36:10
  • 馬鐙鋼筋的規(guī)格應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案進(jìn)行計(jì)算,如果在施工組織及方案中沒有馬鐙鋼筋的規(guī)格,應(yīng)該在施工中及時(shí)進(jìn)行簽證確認(rèn),否則在工程決算中必定造成扯皮
    2016-07-14 08:21:15
  • 剪力墻結(jié)構(gòu)27層,筏板基礎(chǔ)200厚,筏板主筋雙層雙向C22@200,用鋼筋支架也就是2號(hào)馬凳筋怎么設(shè)置具體鋼筋數(shù)值。【不要復(fù)制粘貼些沒用的定義規(guī)則,有做過項(xiàng)目的告訴我具體的鋼筋型號(hào)和長(zhǎng)度
    可以用C20的鋼筋來作為馬凳筋規(guī)格.具體設(shè)置數(shù)值見附圖.
    2016-07-14 09:11:53
主站蜘蛛池模板: 甘谷县| 汝阳县| 崇信县| 平利县| 华安县| 双桥区| 大姚县| 吴忠市| 台中市| 开原市| 道孚县| 县级市| 阿荣旗| 永清县| 昌黎县| 黄骅市| 内丘县| 库尔勒市| 安泽县| 北票市| 中卫市| 桂东县| 瑞安市| 南宫市| 红河县| 蕉岭县| 蒙城县| 稷山县| 乐至县| 陆川县| 东阳市| 斗六市| 蒲江县| 芜湖县| 镇沅| 增城市| 尤溪县| 富蕴县| 阳新县| 迁西县| 余江县|
