醬油 2014-05-29 17:38:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 11555查看 3回答
模板支撐高度怎么計算?
在梁模板的項目特征里有一項是模板支撐高度,請問這支撐高度是梁的梁頂標(biāo)高?還是別的?具體該如何計算?
已采納在梁模板的項目特征里有一項是模板支撐高度,這支撐高度是從操作面到梁底高度。
2014-05-29 17:50:13
在梁模板的項目特征里有一項是模板支撐高度,請問這支撐高度是梁的梁頂標(biāo)高?支撐高度是梁的梁頂標(biāo)高;具體該如何計算?梁支撐包括在相應(yīng)梁模板子目中了;層高超過3.6米的另計算超高模板增加費。
2014-05-29 17:42:53
答:常規(guī)是3.6m以上計算模板超高費。梁不管底部頂部超過3.6m按全部工程量計算。
具體計算方法,打開計價軟件在清單界面幫助中查找。
2014-05-29 17:45:00
