lishiqi 2011-06-24 19:45:08 | 廣東省 其他專業 | 1541查看 4回答
定額計價和清單計價投標
定額計價和清單計價投標,竣工結算的時候,有什么差別嗎?如果是讓利中標(即調低含量,綜合單價等),在結算的時候,能否按正常定額那樣套價,把單價調回原來的數值嗎?
已采納定額計價和清單計價投標,竣工結算的時候,差別是定額計價工程量誤差和套價均由投標單位承擔責任。清單計價工程量誤差由招標單位承擔責任,綜合單價由投標方承擔責任。如果是讓利中標(即調低含量,綜合單價等),在結算的時候,不能按正常定額那樣套價,把單價調回原來的數值。
2011-06-25 08:46:52
你好 定額計價和清單計價是兩種不同的計價方式 如果是讓利中標,結算時必須按照中標時的條件,不得調回正常的 具體看合同吧,有綜合單價包死 有固定總價 還有費率結算 慢慢經驗多了就懂了
2011-06-24 19:47:10
把單價調回原來的數值,那是不可能滴。 可以計算下工程量,如與清單量有誤差。 按合同約定結算。
2011-06-24 19:51:42
不可以,讓利中標后的中標價,在結算時是不能調整的。
2011-06-25 05:50:34
