134****0960 2018-01-16 09:52:59 | 廣東省 其他專業 | 2382查看 2回答
清單計價與定額計價
清單計價與定額計價有什么區別嗎?
已采納答:詳見下面的說明:
2018-01-16 10:00:27
定額計價方式: 是指以預算定額為基準確定各分部分項工程的人、材、機消耗量和定額直接費,從而確定單位工程造價的計價方法。 工程量清單計價方式: 是指在建設工程招投標中,招標人按照《建設工程工程量清單計價規范》的工程量計算規則提供工程量,由投標人依據工程量清單自主報價,并按照經評審低價中標的工程造價計價方式。 培訓造價員時,是學的定額,請問怎么去清單? 《建設工程工程量清單計價規范》中有計算規則,與預算定額的計算規則相比方法差不多,只是工程量基本上多有變化,按照計算規則計算就是了。 清單庫到那里下載? 2008年12月以后,最新的軟件程序會帶清單庫的。
2018-01-16 10:00:58
