青木 2011-06-24 10:33:16 | 山東省 其他專業 | 818查看 4回答
為什么有的鋼筋構件不能用鋼筋三維顯示鋼筋
為什么有的鋼筋構件不能用鋼筋三維顯示鋼筋,例如同層的剪力墻有的可看到有的沒有
新版鋼筋軟件2009 以 包含下列構件的鋼筋三維顯示功能:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等。
2011-06-25 17:55:02
剪力墻是可以看見鋼筋三維的。
2011-06-24 10:34:09
為什么有的鋼筋構件不能用鋼筋三維顯示鋼筋,例如同層的剪力墻有的可看到有的沒有 答:新版的鋼筋2009 包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等 在以上的構件當中 你想要鋼筋三維 必須先建立構件 然后在到繪圖區 這時鋼筋三維 就是亮顯狀態 就能使用了
2011-06-24 10:39:57
剛剛繪制的構件,在鋼筋三維前,必須先進行匯總計算才能進行三維顯示。
2011-06-24 11:17:07
