老地方 2014-02-25 17:17:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 7回答
鋼筋2013CAD識別梁,提示末使用梁集中標注
(7)
已采納查看是否梁引線有問題,也許引線未入梁線內,若是這樣可以在識別選項里改一下默認的數據
2014-02-25 18:28:39
梁構件可能是從其他樓層復制的,或者標注離邊線太遠,,把原構件刪除,重新點選識別一下
2014-02-25 18:16:47
1、提取錯誤
2、集中標注距離梁太遠
2014-02-25 22:30:04
應該是梁未布置鋼筋吧,你布置鋼筋試試。
2014-02-25 17:22:28
查看下未使用的梁集中標注是什么,然后在屬性那里補上
2014-02-25 17:23:04
鋼筋2013CAD識別梁,提示末使用梁集中標注,是因為您沒有識別梁的集中標注。如果你是按圖紙輸入的而沒有識別就不用管提示了。這個提示就是防止忘記梁的集中標注
2014-02-25 18:39:35
應該是識別的時候出現錯誤了
2014-02-26 08:53:15
