雪梅 2011-06-23 10:40:27 | 山西省 其他專業 | 4271查看 6回答
PVC管套定額
電氣工程中,PVC管應該套剛性阻燃管還是硬質聚氯乙烯管
(6)
2005年山西省建設工程計價依據問題解答P27頁49項問:在墻體上開槽配PVC塑料電線管執行什么定額?答:執行剛性阻燃管敷設定額。
2011-06-28 05:40:18
(1)硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,而酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分為輕型、中型、重型。管材長度一般4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經濟出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。 綜上所述,電氣安裝中一般用的塑料電線管是剛性阻燃管
2011-06-23 12:56:16
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
