longxingtianxia 2008-07-26 11:25:38 | 山西省 其他專業 | 1953查看 7回答
PVC U-PVC PPR PEX管如何區別
PVC U-PVC PPR PEX管如何區別,用途是什么
(7)
已采納PVC聚氯乙稀塑料管 一般用作排水管 U-PVC消音聚氯乙稀塑料管 一般用作排水管 PPR聚丙烯管-主要用在給水管道 PEX交聯聚乙烯管主要用于地輻射采暖的管材
2008-07-26 11:32:38
PVC U-PVC PPR PEX管分別為聚氯乙稀塑料管、消音聚氯乙稀塑料管、聚丙烯管、交聯聚乙烯管,用途為PVC、U-PVC一般用作排水管,PPR主要用在給水管道,PEX主要用于地輻射采暖的管材。
2008-07-26 11:46:54
PVC 管主要用于排水, U-PVC 管也用于排水,有時用作電氣上的預埋管,穿線用的; PPR 用于給水管; PEX不太清楚.
2008-07-26 12:21:34
PVC 管主要用于電氣穿線, U-PVC 管用于排水; PPR 用于給水管; PEX一般用于燃氣管道
2008-07-26 13:41:21
PVC : 管常用于電氣等 UPVC : 管常用于排水(消音)等 PPR : 管常用于給水等 PEX: 管常用于燃氣等
2008-07-26 17:27:06
PVC和U-PVC都是聚氯乙稀塑料管;UPVC管是消音聚氯乙稀塑料管 這兩種管一般排水管里面,PVC管也用作電氣配管; PPR--聚丙烯管-主要用在給水管道的冷水管; PEX--交聯聚乙烯管是地輻射采暖管用的.
2008-07-26 20:10:08
暖暖的回答是對的。
2008-07-27 00:40:51
