江 2011-06-23 10:25:03 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 943查看 4回答
關于干混砌筑砂漿在GBG8.0里怎樣換算
我們使用的是99定額。。。。采用認質認價。。。。。現在M5.0干混砌筑砂漿認價是325元 / 噸。。。。。怎樣在GBG8.0里換算?
已采納在材料--配合比中找到子目中的M5.0砂漿價格,與認價價格調差處理。 具體辦法可以添加一條補充子目,命名為砂漿調差,將M5.0的預算價與認價的單價列示標注,將子目屬性設置成7(只計差價項目)即可。
2011-06-23 14:49:35
將原砂漿的水泥、中砂去掉,添加人材機、含量按原數字,輸入價格為325元/噸即可。 那就先輸入砂漿的配比價格后找差價。
2011-06-23 10:34:27
直接在人機材中 整體換算砂漿的單價; 按照2.0噸/m3做一下換算;
2011-06-23 10:26:09
答:找人材機項目。
2011-06-27 14:35:58
