諾克 2013-04-18 00:57:48 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1241查看 2回答
磚的規(guī)格換算?
在陜西99定額里,GBG8.0里,,磚的規(guī)格怎么換算? 詳細(xì)舉例說(shuō)下。
已采納舉例:如果定額的磚尺寸是0.24*0.115*0.053,定額消耗量含量是100塊。你實(shí)際用的磚的尺寸是0.24*0.115*0.09的,那么換算的消耗量的數(shù)量=0.24*0.115*0.053*100÷(0.24*0.115*0.05)=58.889塊磚。也就是等體積換算。
2013-04-18 01:04:36
在軟件中輸入子目,然后打開(kāi)子目下的材料明細(xì),直接調(diào)整定額含量即可,如磚基礎(chǔ)定額含量是5.2千塊(磚規(guī)格是0.24*0.115*0.053),比如實(shí)際使用規(guī)格是0.24*0.115*0.09的,換算方法是5.2*0.24*0.115*0.053/0.24/0.115/0.09=3.062;即把軟件中定額含量修改為3.062即可。
2013-04-18 06:04:45
