煙花易冷、 2011-06-23 10:01:37 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1202查看 2回答
工期定額中提到提前系數(shù)問題
現(xiàn)在甲方規(guī)定要在多少天內(nèi)完工,這樣的話是不是就要按甲方要求的天數(shù)來計算垂直運輸費?還是依然按工期定額來計算? 如果按照甲方說的工日來算,肯定要比工期定額要提前,那么我想問的是,要不要乘以定額上所說的提前系數(shù)? 即:綜合單價*提前系數(shù)*合同工期
已采納不管甲方怎么要求 垂直運輸費都是按定額工期計算的 這個問題省里有個定額解釋的, 甲方要求提前工期的 可以通過簽證確認(rèn)實際工期比合同工期提前的 可以收取趕工措施費 趕工措施費:施工合同約定工期相比定額工期有提前,施工企業(yè)為縮短 工期所發(fā)生的費用。 定額里的那個計算公式只使用于合同工期的計算,其他地方均不使用的
2011-06-23 13:27:46
按甲方要求計算呀。 趕工費簽證處理。
2011-06-23 10:06:18
