  • 工期定額里查詢的定額工期要不要乘系數,連云港 有什么規定嗎?
    工期定額里查詢的定額工期要不要乘系數
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在江蘇必須要乘以系數的 下面是我省關于工期的系數文件 定額工期的確定 我國現行的定額工期執行建設部頒發的《全國統一建筑安裝工程工期定額》(2000年版)。鑒于全國各地經濟發展水平與施工條件對施工工期影響不同,給予了各地區建設行政主管部門一定的定額水平調整權,調整幅度不超過15%。 江蘇省根據2000年《工期定額》的有關規定,結合本省實際,以蘇建定[2000]283號文對定額工期做以下調整: (1) 民用建筑工程中單項工程: ±0.00以下工程按2000年國家定額工期調減5%; ±0.00以上工程中,住宅、綜合樓、辦公樓、教學樓、醫療、門診樓、圖書館工程均按2000國家工期定額執行,不作調整; 賓館、飯店、影劇院、體育館按定額工期調減15%。 (2) 民用建筑工程中單位工程: ±0.00以下結構工程,按定額工期調減5%; ±0.00以上結構工程,賓館、飯店及其他建筑的裝修工程均按定額工期調減10%。 (3) 工業建筑工程: 單層廠房、多層廠房、降壓站、冷凍機房、冷庫、冷藏間、空壓機房、變電室、開閉所、鍋爐房工程均按定額工期調減10%。 (4) 其他建筑工程: 地下汽車庫、汽車庫、倉庫、獨立地下工程、服務用房、停車場、園林庭院、構筑物工程均按定額工期調減5%。 (5) 專業工程: 設備安裝工程中電梯安裝工程的工期不變,其余均調減5%。機械施工工程中構件吊裝、網架吊裝、機械土方、機械打樁、鉆孔灌注樁、人工挖孔樁工程按定額執行不調。 調整后的工期作為建設單位和施工單位確定建筑安裝工程工期的依據。如建設單位要求的工期小于按上述規定調整后的工期,則應增加工程施工成本,計算趕工措施費,納入合同價款。 趕工費的計算方法 江蘇省對于建筑工程,在2004計價表中給出的趕工費的指導性計價方法與標準是: 住宅工程:比本省現行定額工期提前20%以內的,按分部分項工程費的2%~3.5%計; 高層建筑工程:比本省現行定額工期提前25%以內的,按分部分項工程費的3%~4.5%計; 一般框架、工業廠房等其他工程:比本省現行定額工期提前20%以內的,按分部分項工程費的2.5%~4%計。 鑒于建設工程實際工期情況已經反映出現行定額工期的定額水平過低,江蘇省在制定新的費用定額時,將對趕工費的計價標準大幅度降低。有關征求意見稿給出的數據是——仍以分部分項工程費為計算基礎:建筑工程與市政工程為0.0-0.1%;單獨裝飾工程為2.5-4.5%;安裝工程由發承包雙方約定。
    2009-11-07 23:17:04
  • 工期定額編制的較早,不能適應現在施工技術、施工工藝及施工機械研制更新的要求,施工單位可參考工期定額,根據自身的技術水平、施工機械設備的及鑲貼情況,確定施工工期,不能應套工期定額,這樣才能適應現在市場經濟的發展,才能提高中標率。
    2009-11-08 10:18:47
  • 1、根據《全統工期定額》來確定工期,一般不需要乘系數的。 2、你是江蘇的,建議要及時多看《江蘇造價網》,內部有許多變更的規則、計算說明等。 3、歷年來,江蘇的有關工期的計算變化很多的!
    2009-11-09 10:23:33
  • 嚴格按工期定額計算的工期天數不應乘系數,如果乘系數就要有附加條件。你比如說; 縮短工期就套增加搶工費用。
    2009-11-07 21:38:26
  • 要仔細看定額的說明,有的是要乘系數的,按說明條文執行。
    2009-11-07 14:11:01
  • 工期定額里查詢的定額工期是按照正常的施工工藝流程編制的,它方應的是社會的平均水平,具體是否要乘系數需要結合自己的施工工藝水平來確定
    2009-11-07 15:24:30
主站蜘蛛池模板: 灵台县| 丰原市| 侯马市| 门源| 泽普县| 穆棱市| 大埔县| 额尔古纳市| 阿荣旗| 松原市| 清水河县| 泗阳县| 鄂尔多斯市| 肥乡县| 广平县| 曲靖市| 内江市| 剑川县| 达州市| 韶关市| 明光市| 绥芬河市| 阿鲁科尔沁旗| 潞城市| 隆林| 刚察县| 西充县| 安阳市| 柳河县| 成安县| 宁德市| 平定县| 金寨县| 泽州县| 芜湖县| 连南| 宁乡县| 九台市| 拉萨市| 济阳县| 屏边|
