caicai 2011-06-23 09:07:09 | 山東省 其他專業 | 973查看 3回答
請教 鋼筋計算的工程中怎么考慮框架柱 框架梁 剪力墻 板的鋼筋連接方式
請教 鋼筋計算的工程中怎么考慮框架柱 框架梁 剪力墻 板的鋼筋連接方式 不一樣的連接方式怎么影響鋼筋工程量的 柱子一般不采用綁扎?梁用綁扎搭接?板一般用什么連接方式?
已采納柱子一般都是電渣壓力焊連接,梁是小直徑用綁扎,大直徑用直螺紋連接,板一般是綁扎,但有些地下室筏板用的是螺紋連接,或者焊接。
2011-06-23 13:49:38
鋼筋的連接方式應該根據結構圖紙總說明上的要求來確定的, 不是你想要綁扎接頭就用綁扎接頭了。
2011-06-23 09:09:21
柱子一般都是電渣壓力焊連接,其他的也就是綁扎連接了,你可以看看設計說明,上面有一定的要求的。
2011-06-23 09:09:50
