lijunkun 2014-06-14 15:51:10 | 四川省 云翻樣 | 765查看 7回答
此墻拉筋廣聯達如何設置
請教 下圖這種墻拉筋 12G614-1 11頁提供的這種墻拉結鋼筋,在廣聯達中如何布置。
(7)
你好:這是通長的砌體加強筋,請看截圖,搭接處的3A4另外統一加上去,因為不是通長布置的。
2014-06-14 16:50:04
2014-06-14 17:40:40
圖示給出的是通長和不通長兩種,一種用砌體通長筋,一種如下圖,你要看你的設計總說明是怎么說的
那你就按照截圖來做,伸入墻內1000
2014-06-14 15:59:23
用砌體通長筋布置。
2014-06-14 15:57:49
請教下圖這種墻拉筋 12G614-1 11頁提供的這種墻拉結鋼筋,在廣聯達中如何布置。
把在柱中錨固的鋼筋用砌體加筋設置,加筋上的橫分布筋在其他鋼筋中輸入,把砌體中長筋在定義砌體墻時的砌體通長筋欄中輸入。
2014-06-14 17:12:14
用砌體通長筋+砌體加筋 再修改砌體加筋的長度
2014-06-14 17:08:25
這種筋要在定義墻體時按砌體通長筋來布置,一般都是2A6@500或是按設計要求。
2014-06-14 15:58:59
