yb****@126.com 2013-09-24 11:31:25 | 四川省 云翻樣 | 1196查看 3回答
請問如何繪制墻柱非陰影區拉筋
如果把該陰影區并入柱中定義,會造成墻錨固長度的變化。除了單構件還有其他方法定義該陰影區拉筋和箍筋嗎。
陰影區域是剪力墻加強部位,可以單獨定義參數化暗柱繪制計算,如果圖紙設計加強部分是箍筋,可以在其它箍筋中編輯
2013-09-24 14:28:04
參數化里選擇沒有的??梢杂枚ㄎ坏姆椒▉硖幚?p>
2013-09-24 14:04:05
可以按照如下兩種方法繪制,最好不要在單構件里面。
2013-09-24 11:34:39
