魚別丟 2011-06-22 19:17:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 935查看 4回答
(如圖)求救!!想同的兩塊坡屋面板,有面的就會在坡板處計算彎折,左邊的板就不會計算什么原因呢?
完全相同的兩塊板,我在布置板受力筋的時候,右面的板會計算彎折的量,左邊的鋼筋就全都是直筋不計算,到底是什么原因呢? 下圖:第一張,右面的板雙層雙向都會計算彎折 第二張,左邊的板就不會計算彎折了 第三張,三塊板只有右面的正常,其他兩塊怎么布置也不計算彎折。 是什么原因造成的,現在該怎么辦呀?
已采納你好:不計算彎折與你畫圖有關系,你是布置的一塊大的板,布置鋼筋要按分割后的小塊布置,就會正確計算了;你可以試試。 把板筋刪除后,重按分割后的小塊板布置就行了。 平時的板沒有關系,只有坡屋面的板要按分割后的小塊板布筋。
2011-06-22 19:28:32
等最新版本2011出來的最新版本2009的999版本出來操作就方便了!估計7,8月份左右出來的!
2011-06-22 20:01:46
建議把左側兩個鋼筋圖元刪除,采用鏡像方式到左側兩張圖上,匯總計算再看看結果對否。
2011-06-22 20:35:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
