冰與火 2011-03-28 21:17:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 4回答
板布筋的問題
坡屋面已建立完,在布置板的受力筋時(shí)候,受力筋不隨板的坡度,受力筋是水平方向而板是有坡度的?這是什么原因呢?如果布置受力筋就會(huì)在水平方向上有個(gè)白色的封閉的線,受力筋就布置在了上面,如果不布置受力筋,就不會(huì)有這個(gè)現(xiàn)象?
已采納這只是顯示問題,鋼筋量是沒有任何影響的
2011-03-29 09:28:15
三維顯示問題,可以匯總后編輯鋼筋看看,長度是沒問題的。
2011-03-28 21:20:31
坡屋面底筋一般采用單板布置,面筋采用拉通布置。
2011-03-28 21:21:18
板受力筋都是按板頂標(biāo)高默認(rèn)顯示,只要設(shè)置好斜板,計(jì)算結(jié)果沒有影響
2011-03-28 21:28:59
