冰亦水 2011-06-22 17:50:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 5回答
怎么復制構件
怎么把一個樓層的構件全部復制到另外一個樓層啊
已采納菜單欄中有“復制構件到其他樓層”和“從其他樓層復制構件”功能
2011-06-22 18:01:38
在畫圖界面 選擇復制構件 到其它層
2011-06-22 18:01:00
把需要構件選定,按左上角樓層,會出現所有樓層,你在選擇你復制到得樓層。
2011-06-22 18:02:09
點F3或者批量選擇 選中所有構件 復制到另外樓層即可
2011-06-22 18:00:35
選定圖元、點擊最上面的“樓層”、點擊”選定指定圖元到其他樓層“、選擇樓層、確定、就可以了。
2011-06-22 22:32:36
