寒雨連江 2010-05-14 10:35:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1116查看 5回答
不同樓層如何復制構件
不同樓層如何復制構件
已采納你把要復制的圖元選中,然后點擊樓層中復制圖元到其他樓層就可以了。
2010-05-14 10:37:55
回答“不同樓層如何復制構件” 你好! 不同樓層復制構件,可以在當前層,選定要復制的構件,點擊菜單欄中的“樓層”下的“復制選定圖元到其它樓層”,在彈出的對話框中,選擇要復制選定構件的樓層,點擊確定就可以。 如果想在本層,要復制其它樓層的構件,可以直接點擊菜單欄中的“樓層”下的“從其它樓層復制構件圖元”,在彈出的對話框中,選擇要復制構件的樓層和構件,點擊確定就可以了。 建議你多試試。
2010-05-14 10:40:41
在構件界面,框選構件--樓層---選定構件復制到其它層--在彈出的列表中,勾選要復制到的目標層,確定。
2010-05-14 10:41:04
點擊左上角的“樓層”,選擇“從其它樓層復制構件圖元”
2010-05-14 10:45:24
可以在要復制的樓層里面點擊從其他樓層復制構件,選擇要復制的構件 也可以把要復制的構件選擇上點擊復制構件到其他樓層
2010-05-14 10:38:59
