jianglu2010 2011-06-22 15:17:02 | 廣東省 其他專業 | 2760查看 4回答
廣東2010定額關于人工挖孔樁計算規則如何理解。
各位老師,廣東2010建筑定額,第93頁中寫道:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除孔樁部分體積。 我想請教的是:1、護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算,是什么意思,特別是括號里面這個含護壁,指的是成孔長度乘以護壁加樁芯一起的這個整個園嗎? 2、人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁),這個截面面積和護壁量計算說的界面面積是一回事嗎?如果是,那豈不是護壁量和樁芯量相等? 3、人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算。這句話怎么理解,是長度乘以截面面積后還要加上定額含量嗎?這個定額含量如何理解。謝謝。
1.是的 2.應該是按設計加上護壁的厚度的截面。 3.還要加上定額規定的超挖量
2011-06-22 15:20:39
2.3.6 人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 以上說明個人認為確實不好理解,也很繞口。個人理解供你參考。 這里的“(含護壁)”,前一個是說計算人工挖孔樁工程量的直徑包括了護壁厚度。后一個說的是樁芯、護壁分別計算時的方法,因為有時護壁的澆筑往往是高于樁芯。 “謝謝你的解答,其實我還是不明白,比如就是一個人工挖孔樁,一米長,護壁上口200MM,下口150mm,樁芯直徑1.2m。我想問一下子目包括人工挖孔樁土方1.54m3,護壁量等于多少?樁芯量等于多少?謝謝。”這里還需要說明的是,樁量的計算不考慮護厚度,只有在計算空芯樁時的樁芯直徑取平均值。 “那我還想問一下,在組子目的時候,有三個,一個是成孔,一個是護壁,一個是樁芯,那您的意思是成孔土方量和護壁量是相等的,對嗎?然后樁芯的工程量是按長度乘以上下平均的截面面積次計算這個體積嗎?那提到的定額含量又在軟件里如何操作?”產用分這么細。如一條樁徑1.2米(其中護劈頭厚0.1),長度10的樁,空芯樁1米。人工挖孔樁工程量是0.6*0.6*3.1416*10=11.31,空芯樁是0.5*0.5*3.1416*1.0=0.785,那么這0.785是扣減樁芯砼的量。
2011-06-22 15:49:12
1、護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算就是指的是成孔長度乘以護壁加樁芯一起的這個整個圓。 2、人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁),這個截面面積和護壁量計算說的界面面積是一樣的。但人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算還要扣除孔樁部分體積。 3、這個定額含量是指定額規定的超挖量。
2011-06-23 09:13:53
這個不是這樣理解的, 1、小心看下不難懂:首先孔樁部份體積是什么要搞清楚。人工挖孔樁在人們看來開始就是在地下挖孔,在孔壁邊澆上些砼,這就是大家看到的孔樁。孔樁體積只是護壁工程量和挖土方量,這個時候并沒有澆樁芯,樁芯這個時候是沒有澆筑的。定額中寫到護壁工程量按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算,這個(含護壁)就是單獨指護壁的截面面積,所以護壁體積=護壁截面面積*成孔長度。 2、挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除孔樁部分體積,就更好理解:就是樁芯體積=成孔(這就是包括護壁在內的挖土方截面了)截面面積*成孔長度*定額含量-護壁體積; 3\\其實和以前的算法是一樣的,只是編寫的人不同說法不同而已.
2011-06-23 09:06:47
