lvan 2012-01-05 13:50:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 2585查看 1回答
2010廣東定額人工挖孔樁護(hù)壁
2010廣東定額人工挖孔樁護(hù)壁工程量 定額說明:人工挖孔樁護(hù)壁工程量,按成孔長度乘以設(shè)計截面面積(含護(hù)壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設(shè)計截面面積(含護(hù)壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 意思是護(hù)壁工程量=整個成孔土方量?套價A2-86[人工挖孔樁護(hù)壁 樁外徑150cm以內(nèi) 孔深(15m以內(nèi))]時,工程量為成孔土方量?還是按設(shè)計圖紙算的護(hù)壁實際用量為工程量呢? 如果工程量為成孔的,那套A2-86時,是否可以把樁芯也套一起,意思是再另外套樁芯的制作。不再另外套樁芯定額了?
工程量是按設(shè)計的成孔直徑和深度計算。A2-86~A2-97子目是套澆筑護(hù)壁的工程量,這樣樁芯含量是不列入計算,在套A2-98子目澆筑樁芯時,用孔樁的工程量(包括護(hù)壁)乘上樁芯的含量(及0.735)。 “這樣套價很高吧,而且看工作內(nèi)容,護(hù)壁就是護(hù)壁的,樁芯的就是樁芯的,套成孔工程量,豈不是消耗量很高?”你看計算規(guī)則了嗎?高有它的道理,也就是說沖或挖孔樁,是無法按設(shè)計要求準(zhǔn)確的沖或挖尺寸的,那么就存在有充盈系數(shù)呢,定額里的還是它的綜合含量,實際施工時還需要辦理實際的澆筑量。 八、沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續(xù)墻的混凝土含量按1.20擴(kuò)散系數(shù)考慮,實際灌注量不同時,可調(diào)整混凝土量,其他不變。 2.3.6 人工挖孔樁護(hù)壁工程量,按成孔長度乘以設(shè)計截面面積(含護(hù)壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設(shè)計截面面積(含護(hù)壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。
2012-01-05 15:14:39
