自覺沉淀 2011-06-22 11:42:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 4回答
關于多跨梁下部鋼筋的區別?
假如有四跨梁,跨長都是7.5m, 情況一:在下部通長筋填寫:2C25 情況二:分別在每一跨在下部原位鋼筋填寫:2C25 情況一和情況而計算的鋼筋是差錨固的,也就差些鋼筋量,請問現場一般都怎么做? 謝謝。問題補充:跟施工單位對數,施工單位都是按情況二來做的,我們是按情況一做的,差了些梁。
已采納現場實際施工時,每兩跨搭接一次,如果一跨搭接一次,在支座處鋼筋太密,所以能用長筋時就用長筋,太長時又不便于施工,所以一般就按每兩跨內按通長筋,這樣即能減少鋼筋在支座處太密,又能便于施工。
2011-06-22 11:52:25
現場一般按是每跨錨固即按情況二做
2011-06-22 11:43:48
1、現場一般按情況一:在下部通長筋填寫:2C25做。 2、但要看你的工程有多大,如果只有幾千平米,粱在下部直接用錨固,也就沒有必 要用直螺紋連接;如果在幾萬到幾拾萬的話,就應該貫通布置。用直螺紋連接。
2011-06-22 12:42:07
施工現場一般按照第二種方法施工。
2011-06-23 10:21:40
