樂悠魚 2011-11-06 14:43:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 1回答
在框架梁中次梁處需要增加箍筋,是加6A8(2)的箍筋,那么在軟件中怎么畫圖或輸入?
在框架梁中次梁處需要增加箍筋,是加6A8(2)的箍筋,那么在軟件中怎么畫圖或輸入?有吊筋時又怎么輸入?
在平法表格中輸入次梁寬度,然后輸入次梁加筋及吊筋,次梁加筋的規格砼箍筋時只輸入根數就行了。 多條次梁時用/號隔開輸入。
2011-11-06 14:51:49
地圈梁箍筋為A6@200/100在軟件中怎么輸入,我是按框架梁那種方法輸入的為什么總是說格式不對
地圈梁箍筋為A6@200/100在軟件中怎么輸入,我是按框架梁那種方法輸入的為什么總是說格式不對問題補充:是磚混結構基礎中的
請問各位大大,在鋼筋2009中,異形梁的附加箍筋怎么輸入?在梁平法表格中“次梁加筋”處輸入,匯總計算提取不出來?(梁箍筋是在“其他箍筋”處輸入的)
現澆主梁與次梁相交處或掛有集中荷載處,應附加吊筋或箍筋, 1.未注明的當左右次梁跨度之和大于L《3m時,總設6根箍筋, 2.當3問題補充:我的問題是 非框架梁兩端 框架梁上是否加吊筋?
次梁加筋和原梁中的箍筋不一樣 在GGJ2009中怎么定義 如原框架梁的箍筋肢數為A6@200(4) 加筋為A8@@(4)
同一跨內有2處次梁加筋,這個在原位標注里怎么輸入呢?就是在主梁的同一跨呢有2根次梁與之相交,圖紙上標的是2處6A8(2),怎么輸入呢?
