llppppp 2011-06-22 11:17:15 | 山西省 其他專業(yè) | 1362查看 5回答
電纜16mm2怎么分析是幾芯電纜,25mm2的呢問題
工地給的簽證,光說是電纜16mm2多少米,25mm2的多少米,沒有具體的規(guī)格和材料,應(yīng)該怎么區(qū)別是電力電纜,還是控制電纜,還有是幾芯的?
一般的電纜都是三芯或則四芯的,控制電纜芯數(shù)比較多,簽證上應(yīng)該注明芯數(shù),你直接在這上面是看不出來的,要結(jié)合現(xiàn)場或則圖紙才能明白的。如果簽證上沒有注明按照通常的理解處理,電纜按三芯,控制電纜不好說,芯數(shù)種類太多的。
2011-06-22 11:20:16
問問簽發(fā)人或?qū)I(yè)工長,就知道了。
2011-06-22 11:19:16
只有要求簽證者去改正,畢竟用處不同,要求電纜的芯數(shù)也不同
2011-06-22 12:16:11
這個還真不好說 你最好到工地實際問一下工長
2011-06-22 11:20:39
控制電纜很少有這么粗的,至于幾芯,這個規(guī)格1芯到5芯都很常見。要是不找到設(shè)計或者施工的,沒有辦法判斷到底幾芯。
2011-06-22 14:44:12
