清水豆腐乳 2011-06-21 17:05:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 4回答
急~~該梁怎么畫(有剪力墻)?
藍圖中剪力墻為框架梁的支座,在重提跨梁其剪力墻為一跨,這是該跨怎么處理?若柱子為梁的支座就不存在這個問題了。 還有就是在剪力墻兩邊都畫4C18與一邊4C18匯總計算后明顯不同,但是柱子是一樣的,向另一邊伸長的。如圖。 請教!我還未遇到這種情況。問題補充:面筋和底筋具體又是怎么布置的呢?面筋需拉通嗎?還是達到錨固斷開,底筋又是如何?
已采納梁通過剪力墻時成為了暗框梁,軟件識別出來是多一跨的,這個是沒問題的。當然如果你不想要這跨,可以重新設置下支座。調整到和圖紙一樣即可。 本來就可以不設置的,這種節點多一跨是正確的。 第一排兩根是通長筋,第二排的2C18是支座負筋啊,從支座向跨中延伸1/4凈跨長的啊 不是錨固在支座的..這個和柱為支座是一個道理 剪力墻為中間支座時是聯通的,不是分別錨固在支座的。只有端支座才是錨固的
2011-06-21 19:50:47
分別繪制處理,要雙邊標注。
2011-06-21 18:40:31
您好,支座是可以設置的,如果提示梁跨數不一致,您點擊該道梁,點擊屬性,在屬性里輸入正確的跨數,再點擊重提梁跨,或者再設置支座即可。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-06-23 17:22:14
2011-06-23 17:21:10
