清水豆腐乳 2011-06-21 16:39:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 3回答
請教做過的!該梁怎么畫(有剪力墻)?
藍圖中剪力墻為框架梁的支座,在重提跨梁其剪力墻為一跨,這是該跨怎么處理?若柱子為梁的支座就不存在這個問題了。 還有就是在剪力墻兩邊都畫4C18與一邊4C18匯總計算后明顯不同,但是柱子是一樣的,向另一邊伸長的。如圖。 請教!我還未遇到這種情況。
已采納梁通過剪力墻時成為了暗框梁,軟件識別出來是多一跨的,這個是沒問題的。當然如果你不想要這跨,可以重新設置下支座。調整到和圖紙一樣即可。
2011-06-21 19:56:32
1、梁可以以剪力墻為支座,但是不能以砌體墻為支座,圖中墻為黃色,似乎是砌體墻。 2、單邊時表示支座兩邊配筋相同,雙邊標注時表示,兩邊配筋不相同。
2011-06-21 16:48:46
這個支座你是可以增和減的,根據你的圖紙。
2011-06-21 17:39:05
