飄渺孤鴻影。 2011-06-21 15:50:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 3003查看 2回答
請問一個關(guān)于在合同范圍外增加的工程的結(jié)算方法?
請問如果一項(xiàng)建筑工程里面增加了合同約定范圍之外的環(huán)境工程,如:條石擋土墻。雙方也簽訂了補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同里面說按照主合同(建筑工程合同)的計(jì)價原則進(jìn)行結(jié)算;主合同的計(jì)價原則是:‘如果增加了合同外的工程項(xiàng)目則按照有已報(bào)價清單中相同項(xiàng)目計(jì)價,無相同項(xiàng)目則按相似項(xiàng)目報(bào)價,無相似項(xiàng)目則按照08定額或其他定額計(jì)價’。我就是想問一下,這個條石擋土墻是否要納入到建筑工程的分部分項(xiàng)工程費(fèi)里面呢?如果納入的話措施費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)就變大了,而且有很多措施費(fèi)是條石擋土墻工程用不上的,這樣的話建設(shè)單位豈不是要吃虧?如果不納入的話用什么方式來結(jié)算比較妥當(dāng)呢?
已采納根據(jù)合同約定。合同外工程,可以采用08定額進(jìn)行計(jì)價啊。 直接套用08建筑定額或市政定額,取費(fèi)后,進(jìn)行結(jié)算就行了。
2011-06-21 16:42:40
要按原綜合單價,原來沒有的項(xiàng)目套定額
2011-06-22 18:26:36
為什么設(shè)計(jì)變更與合同條款是整個工程變更的一個關(guān)鍵?
為什么設(shè)計(jì)變更與合同條款是整個工程變更的一個關(guān)鍵?? 答得詳細(xì)點(diǎn)哈,謝謝!!
在一個車庫工程中遇到連接一下兩層的車道部份為一個半圓形的圓環(huán),請部如何設(shè)置斜板?問題補(bǔ)充:鋼筋如何算呢?
請問誰能告訴我一個最權(quán)威的螺旋箍筋長度計(jì)算方法!!(重慶市)
請問誰能告訴我一個最權(quán)威的螺旋箍筋長度計(jì)算方法!!(重慶市)最好考試的時候用這個公式不會錯誤!如果有搭接長度又應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
