22****@163.com 2012-07-17 15:09:29 | 遼寧省 其他專業 | 3399查看 5回答
剪力墻水平施工縫處垂直鋼筋是否斷開
剪力墻水平施工縫處垂直鋼筋是否斷開,是否需要斷開然后再給算搭接?
不能斷 剪力墻鋼筋斷開位置,參見圖集03G101-1第48頁,截圖如下
2012-07-17 16:54:00
不能斷開,照常布置
2012-07-17 19:08:07
一般搭接考慮在剛性地面上部,其他部位可不斷開
2012-07-18 08:42:49
通常按樓層斷開,然后計算焊接或搭接
2012-07-17 15:21:37
剪力墻水平施工縫處垂直鋼筋是不能斷開的,此處是新舊混凝土連接部位,不是一起整澆的混凝土對結構受力都有一點點損失,鋼筋不宜在此斷開。
2012-07-17 15:20:52
