睿ブルーロー 2011-06-21 09:53:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 644查看 3回答
好 ,我是軟件初學(xué)者,在屋面 做法中有細(xì)
你好 ,我是軟件初學(xué)者,在屋面 做法中有細(xì)石混凝土里面有一層A6的鋼筋網(wǎng)片,這個量我在軟件中該怎么設(shè)置,最后套項時是應(yīng)該套鋼筋還是鋼筋網(wǎng)片?謝謝
已采納算出平米含量 工程表達式設(shè)置面積*含量即可
2011-06-24 11:32:10
你好 這個你可以在廣聯(lián)達 學(xué)校課堂 里看看
2011-06-21 18:52:07
如果工程是量表模式,可以編輯量表,套自己想要的做法(見截圖),您看一下,是否滿足 您的需要, 如果是純做法,可以自己手動去套清單定額,
2011-06-22 12:54:58
