  • 防水砂漿墻基,在哪個構件是設置構造作法?p
    防水砂漿墻基,在哪個構件是設置構造作法?我在條形磚基礎里設置構件做法,里面沒有工程量表達式。
    問題補充:最好詳細點,我是個初學者。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在條基中套做法,工程量代碼選用"體積長度TJCD*寬度或高度(輸入具體數字)"就可以了.
    2008-09-03 19:16:27
  • 就是在條形磚基礎里設置構件做法,選擇條基礎的長度*寬度就行了,按面積進行計取
    2008-09-03 18:50:45
  • 你設置的位置是對的,工程量表達式要自己利科工程量代碼處理,高度要自己手工計算,比如TJCD*手工計算的高度
    2008-09-03 18:53:27
  • 防水砂漿一般按照面積計算,你可以在條形基礎中的構件做法里套用子目后,編輯工程量代碼,即:TJCD*磚墻厚度(0.24或0.36)
    2008-09-03 19:21:19
  • 在磚條基里設,套上定額7-36然后工程量代碼編輯成:TJCD*磚墻厚度
    2008-09-03 19:27:16
  • 答:你可以直接在條基單元中的墻基單元中,利用工程量表達式計算,套用相應的定額子目后,工程量表達式為:TJCD*墻厚。河南地區定額為:3-4
    2008-09-03 19:29:53
  • 水砂漿墻基,在哪個構件是設置構造作法?我在條形磚基礎里設置構件做法,里面沒有工程量表達式。JQL中用代碼
    2008-09-03 20:00:41
  • 防水砂漿墻基,第一:若是基礎防潮層,在條形基礎里設置構件作法,表達式為:TJCD*墻厚;第二:若是防水砂漿抹基礎墻面防潮,在墻面裝飾墻面抹灰設置構件作法,表達式為:QMCD*高度。
    2008-09-03 21:34:34
  • 用條基的長度*防水砂漿的寬度即可
    2008-09-03 22:35:03
  • 在磚基礎中設置,墻基上平面防水層用體積/高度, 墻基立面防水層用體積/寬度*2面,
    2008-09-04 08:27:50
  • 上面說法都有道理,在圖形算量中,這個代碼是可以調整的,,只要設置的代碼軟件可以認可,那么計算結果就是正確的。所以在設置構件時靈活運用代碼可以計算出好多不能直接選用代碼的工程量。
    2008-09-04 08:52:54
  • 構建做法里編輯,編輯工程量代碼,即:TJCD*磚墻厚度
    2008-09-04 09:01:49
  • 防水砂漿墻基,在哪個構件是設置構造作法?我在條形磚基礎里設置構件做法,里面沒有工程量表達式。答:用條形磚基的體積長度*2*條基磚墻高。
    2008-09-04 09:33:15
  • 就在磚基礎中設置。如果是基礎防潮層,表達式為:TJCD*墻厚;如果是防水砂漿抹基礎墻面防潮,表達式為:TJCD*高度。
    2008-09-04 09:46:43
主站蜘蛛池模板: 阳朔县| 岑巩县| 安宁市| 永登县| 喀喇沁旗| 铁岭县| 临西县| 新郑市| 青浦区| 芮城县| 阿鲁科尔沁旗| 筠连县| 松潘县| 弥勒县| 陆河县| 合山市| 罗田县| 博白县| 渭源县| 屏边| 呼玛县| 会同县| 获嘉县| 祁门县| 门源| 丰原市| 祁连县| 禄丰县| 太湖县| 双辽市| 景宁| 吴旗县| 湘潭市| 黑山县| 房产| 祥云县| 五河县| 曲周县| 尖扎县| 嘉兴市| 阿克陶县|
