風風雨雨 2011-06-21 09:40:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 1回答
在線提問鋼筋算量2
鋼筋算量2009柱識別將柱(B邊)尺寸識別成(H邊)尺寸,將柱(H邊)尺寸識別成(B邊)尺寸,也就是將柱圖的水平方向長識為垂直方向長。這如何解決
已采納1、這的確是軟件的一個問題,曾經修改過,但會引起更多的代碼問題,所以又改回去了。 2、這只是識別構件的時候構件識別有問題,但是識別柱圖元的時候還是會和圖紙位置一模一樣,所以不會影響計算,繪圖區顯示很沒有問題。
2011-06-21 15:31:29
