波波 2010-06-22 11:18:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 1回答
在線提問1、鋼筋2
1、鋼筋2009CAD導圖中,是先實別柱,還是先實別柱表。
已采納根據工程圖紙的實際情況,如果有柱表,首先要識別柱表來快速建立構件,然后提取柱邊線、柱標識,識別柱完成柱構件的快速繪制工作。
2010-06-22 11:34:20
鋼筋算量2009柱識別將柱(B邊)尺寸識別成(H邊)尺寸,將柱(H邊)尺寸識別成(B邊)尺寸,也就是將柱圖的水平方向長識為垂直方向長。這如何解決
1、如圖1,這個是CAD導入的柱表,當然不只這二個柱。如圖二,是柱的平面圖。實別柱,是不是一層一層的實別。如果說一層一層的實別,有的柱只到3層,有的柱到4層。如何快速的實別出。
1.基礎平面布置圖中條基的畫法:有時候斷開了再連接起來會有重疊的地方,對算的鋼筋量有影響嗎? 2.層高設置里面基礎層是以哪里作為基準,第二層是以結構標高還是按照建筑標高來設置的
新版鋼筋軟件,在定義一個構件時,其“附加”已經打鉤選擇,為什么不顯示?比如:定義為B-1,板厚為90mm,“附加”打鉤后,定義部分仍不顯示90mm
