yackyfc 2011-06-20 21:43:12 | 陜西省 其他專業 | 3238查看 6回答
工程結算時材料差價的計算
招標文件鋼筋價格按市場價格計算,風險范圍為5%。招標最高現價中鋼筋價格為4000元/噸,而施工單位投標時報價按3850元/噸計算,施工單位也承認市場行情在4000元/噸左右,在施工過程中鋼筋價格上漲,經雙方確認鋼筋的材料單價為4800元/噸。則結算時,鋼筋材料差價應該如何計算? 是4800-3850*1.05 ?還是4800-4000*1.05?或是其他算法?請高手指教!
(6)
已采納我認為應該是按4800-3850*1.05來計算,因為投標文件是合同的組成文件,是招標方和投標方雙方都認可的價格,也就是結算時調整工程造價的依據。雖然施工方承認市場行情在4000元/噸,但只要沒有補充協議,是構不成有利依據的。而招標控制價是不能作為結算的依據的。即使可以作為依據,招標文件的解釋順序也是在投標報價之后的。
2011-06-20 22:03:24
是4800-4000*1.05。
2011-06-20 21:50:26
應該是4800-4000*1.05 施工單位投標時報價按3850元/噸可認為是為了中標而采取的優惠措施。
2011-06-21 08:27:30
2011-06-21 08:32:58
4800-3850*1.05 這是協議中的,4000是沒有文字性協議,等于沒有證據
2011-06-21 09:44:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
