realfox@126.com 2010-05-25 23:23:54 | 陜西省 其他專業 | 1235查看 9回答
結算時材料差價部分
你好!我們用的是清單投標,請問您 結算時,甲方認定的材料價格都該取那些費用,是否可以取管理費和利潤呢?
(9)
根據施工合同,甲方認定的材料價也輸入施工單位包工包料的,與其他材料一樣需要計算采保費和稅金
2010-05-26 08:17:48
你好!我們用的是清單投標,請問您 結算時,甲方認定的材料價格都該取那些費用,是否可以取管理費和利潤呢? 回答:我的一點看法: 甲方認定的材料價格是直接計入直接費的。需要計取管理費、利潤和稅金等,同時如果材料是甲方提供的則還需計取采保費。
2010-05-26 08:21:11
材料價差在風險中,不計取費用
2010-05-31 14:46:30
我不是專家 哈哈 我說說自己的理解 在2009清單計價規則中,你說的在結算時甲方認定的材料價格,這部分就應該是發生在有“可能發生的差價”中 這部分價格應該只計入差價和稅金
2010-05-26 14:35:18
陜西規定,做標底時,材料價格與定額基價的差價要計入風險; 而清單投標時,直接以市場價組價,即甲方認定的材料價格(市場價)應全程參與計取管理費和利潤。風險則要考慮預計工期內材料的漲價風險。 參閱清單規范和陜建發[2009]3號文件。
2010-05-28 19:40:39
甲方認定的價格,只能取材差,和利潤,不能參與其他的取費。 如下圖,材差是動態調整的一部份。
2010-05-26 00:08:34
這要看甲方是怎么認定的 如果是綜合價可記取一筆費用 如果只認定了價格 找差價即可
2010-05-25 23:28:18
1、首先看合同的規定,合同有規定的按合同規定辦理。 2、如果合同無規定,定額辦有個不成文的規定,材料差價部分可以計取管理費,但不能計算利潤。 具體如何計取,你可以和甲方協商。
2010-05-25 23:27:31
甲方認定的材料價格都該取那些費用,是否可以取管理費和利潤呢? 對于這部分材料首先得看合同,如果沒有特殊說明的話,就要進入管理費和 利潤的!
2010-05-26 09:18:21
