  • 鋼筋接頭太多,正常嗎?
    一個小工程的剪力墻,兩棟,墻高3.米,長13.7米,寬6.4米,厚300,匯總出來的電渣壓力焊接頭有2444個,這是不是太多了?我問了廣聯達的客服,他說沒問題,但是我還是不敢相信,有沒有知道怎么回事?是不是真的沒問題?
    問題補充:電渣壓力焊接一般用于哪里的鋼筋?我粗略算了一下,就我這個工程的剪力墻。每平米的接頭達到了8.5個,這正常?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個小工程的剪力墻,兩棟,墻高3.米,長13.7米,寬6.4米,厚300,匯總出來的電渣壓力焊接頭有2444個,這是不是太多了?我問了廣聯達的客服,他說沒問題,但是我還是不敢相信,有沒有知道怎么回事?是不是真的沒問題? 那就要看你的接頭怎么設置的,軟件是根據你的設置來計算的,你只要不輸入和設置錯誤,軟件是不會犯人為的錯誤,相信自己,相信軟件。 每平米的接頭8.5個了,這是不正常的,你在看看你的墻體接頭是按多大的設置焊接的,你的墻體豎向鋼筋是多大的。你如果沒有改設置軟件應該不會犯這么大的錯誤的,是搭接給算成焊接的,那樣軟件誰還會用的。
    2011-06-20 17:47:52
  • 只要你的軟件上設置的沒有問題就正確!
    2011-06-20 17:45:58
  • 只要設置沒有問題,軟件計算就是對的.
    2011-06-20 18:41:18
  • 不知道你的工程概況,我以前做的框剪結構11層住宅樓,暗柱的電渣壓力焊接頭在每平方米1.7個。 我這個是僅有與墻同寬的暗柱,200厚。 你可以抽取一個單元或一層復核以下,就應該大致有數的。
    2011-06-20 17:47:53
  • 軟件就算接頭是不會有問題的,不放心的話檢查一下你工程中的設置,要是沒有錯誤就不會有問題。
    2011-06-20 21:29:05
  • 你好 只要你設置好 軟件計算的就沒有問題
    2011-06-20 19:53:53
  • 鋼筋接頭太多,正常嗎? 只要設置沒問題就行。
    2011-06-21 08:19:57
  • 建議你還是看下你鋼筋的下料長度吧,感覺有些多,是我的好幾倍。
    2011-06-21 10:03:33
  • 鋼筋選項中定義一下鋼筋 看是否定義正確
    2011-06-21 10:24:07
主站蜘蛛池模板: 康保县| 墨江| 嘉定区| 阿拉善右旗| 游戏| 镇赉县| 三门县| 秭归县| 潼关县| 沧源| 江安县| 大同市| 清徐县| 嘉峪关市| 奎屯市| 密山市| 太仆寺旗| 闵行区| 伊通| 阜康市| 黄梅县| 洛宁县| 涡阳县| 龙泉市| 壤塘县| 台江县| 台山市| 尉氏县| 榆树市| 秦皇岛市| 中西区| 嘉黎县| 崇义县| 抚远县| 宽城| 美姑县| 泰宁县| 普格县| 澳门| 观塘区| 沾化县|
