poco 2019-09-08 12:11:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 293查看 1回答
鋼筋總量增加了,為什么接頭減少了。計算設置一樣的,只是增加板豎向面筋。
獨行者 鉑金專家
答題: 60174 被贊: 44756
增加了搭接長度量,減少了接頭數量。
2019-09-08 12:32:57
鋼筋接頭
這里面是不是總共78個鋼筋接頭?對焊是不是電渣壓力焊接?
鋼筋接頭規范
專家,您好!首先感謝您一直以來都有回答我的問題。真的非常感謝! 如標題所示,我想知道廣東有沒有鋼筋接頭規范? 比如豎向構件鋼筋直徑達到多少的時候就要求不能用焊接只能直螺紋連接。 水平構件鋼筋直徑達到多少的時候就不能搭接,只能直螺紋連接。 廣聯達里面鋼筋搭接,是按照規范來的嗎?現場沒有施工組織設計的,我只能按規范算接頭的。
柱鋼筋接頭不在本層
如圖,為什么鋼筋的接頭不在本層呢???而有些鋼筋接頭卻跑到其他樓層了
關于梁鋼筋接頭問題。。
像我在軟件中計算梁的鋼筋接頭時。。我發現梁的鋼筋接頭只按垂直定尺中的長度來計算。也就是說我設置垂直定尺設置9米。。在梁中,計算鋼筋接頭時。。只有超過9米這個長度了。他才會幫我計算一個鋼筋接頭。。(我如何得知,我在軟件中的那個編緝鋼筋中,查看那個鋼筋信息,就是那個縮尺配筋的旁邊,點那個能看到關于搭接的個數。。)不應該啊。。梁的鋼筋接頭不是要按這個規范計算。。到底需要在那里設置?能有什么辦法解決?請大家幫小弟一馬。。
數據更新時間 : 2025-05-19
