強(qiáng) 2011-06-20 16:36:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 1133查看 4回答
決算時(shí)算出的工程量比標(biāo)底少,到底按哪個(gè)?
已采納這個(gè)要看合同 如果簽訂的合同是固定價(jià)合同,無論高低都不可以調(diào)整,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān) 如果簽訂的合同是可調(diào)價(jià)合同,無論高低要按實(shí)際工程量調(diào)整
2011-06-20 18:31:11
當(dāng)然按決算時(shí)的實(shí)際工程量啦,工程造價(jià)要尊重事實(shí)的。
2011-06-20 16:37:12
如果是固定單價(jià)合同就應(yīng)該按實(shí)際工程量
2011-06-20 16:40:21
按照有簽證單的工程量進(jìn)行結(jié)算,高低都行。
2011-06-20 16:42:34
預(yù)算評(píng)審時(shí),建設(shè)單位的送審工程量比圖紙上的工程量少了,圖紙上有些內(nèi)容也沒有送審,作為評(píng)審單位如何評(píng)審
預(yù)算評(píng)審時(shí),建設(shè)單位的送審工程量比圖紙上的工程量少了,圖紙上有些內(nèi)容也沒有送審,作為評(píng)審單位,該如何評(píng)審?
招標(biāo)方只提供工程量清單,但未提供綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)是否按招標(biāo)方的綜合單價(jià)結(jié)算?
裝修項(xiàng)目)合同清單的拆除項(xiàng)的工程量是按面積計(jì)算的,結(jié)算時(shí)也是按照面積編制的
裝修項(xiàng)目)合同清單的拆除項(xiàng)的工程量是按面積計(jì)算的,結(jié)算時(shí)也是按照面積編制的,但和第三方對(duì)數(shù)時(shí)
工程結(jié)算時(shí)因新增工程聯(lián)系單的工程量,而此項(xiàng)無合同價(jià),那是按當(dāng)時(shí)的信息價(jià)重新組價(jià)給他嗎?
