東方不敗 2009-09-15 14:19:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
板的配筋問題
誰能幫我解決一下圖中板的負筋的配筋問題,在圖中所示的那塊板負筋又分兩部分,而且每一根的長度還不一樣,我試過用受力筋XY配筋,但就一塊板適合左邊部分的配筋,此塊板右邊部分配筋又不對了,我該怎么樣操作?請指點
已采納如下圖操作,將該負筋打斷分為1-2來輸入,1為構件負筋。2為構件受力筋,在屬性中把下部筋改為上部筋,取消一側彎折即可。
2009-09-15 14:28:50
是這個鋼筋嗎? 那個是跨半受力筋 在受力筋中建立構件的時候 可以建立的 建立好后 以這塊板為準布置 輸入左右的長度 就可以了
2009-09-15 14:25:04
就用水平和垂直方向布置看看
2009-09-15 14:25:15
