wangkun1998 2011-06-20 15:22:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 4回答
這種梁在鋼筋2009中怎么布置
筏板基礎(chǔ)上,無(wú)地梁處門洞口處梁設(shè)置問(wèn)題,在鋼筋2009中應(yīng)怎么設(shè)置,定義?
已采納筏板基礎(chǔ)上,無(wú)地梁處門洞口處梁設(shè)置問(wèn)題,在鋼筋2009中應(yīng)怎么設(shè)置,定義? 回復(fù):下部按基礎(chǔ)梁定義,上部按剪力墻定義,B14@200的鋼筋是上部墻的水平筋
2011-06-20 15:26:44
定義基礎(chǔ)梁和剪力墻繪制。
2011-06-20 15:24:24
用異形梁定義布置。
2011-06-20 15:24:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
