  • 梁上翻線腳鋼筋如何在GJ2009中布置? 如圖
    截面
    問題補充:梁平面布置中此梁為350*530截面,CAD提取只提取了350*530梁的鋼筋信息
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁上翻線腳鋼筋如何在GJ2009中布置? 我的回答:你先繪制350*530的梁后,可以在屬性輸入框里面直接輸入鋼筋信息,對不能直接輸入的異形鋼筋(上翻梁的鋼筋信息)可以在輸入框中的其它鋼筋里選擇鋼筋形式、類型,輸入具體鋼筋信息的。
    2010-11-23 08:47:09
  • 梁上翻線腳鋼筋如何在GJ2009中布置? 如圖 答:我認為最快捷的方法: 先繪制350*530的梁,再在單構件輸入里面輸入上翻梁的鋼筋信息計算 補充:那就先定義350*660的梁,在屬性里輸入其他鋼筋(上翻梁的鋼筋),然后繪制梁,再匯總計算,然后再編輯鋼筋里面修改梁箍筋信息(高度)
    2010-11-23 08:41:03
  • 你好:最快最準確的計算方法我認為是,先定義并繪制350*530的梁,匯總計算后在編輯鋼筋里添加梁上翻線腳的鋼筋。這樣這根梁的鋼筋量全部在里邊。
    2010-11-23 08:46:20
  • 其他凸出部分鋼筋用單構件處理。
    2010-11-23 08:40:53
  • 這個在繪圖中好像比較難布置
    2010-11-23 08:45:25
主站蜘蛛池模板: 河东区| 杭州市| 贺兰县| 北流市| 新巴尔虎右旗| 博爱县| 枝江市| 永城市| 汉中市| 红河县| 麻城市| 临江市| 彩票| 锦州市| 房产| 盐津县| 恩平市| 仙居县| 临猗县| 西安市| 双峰县| 北安市| 西和县| 宜城市| 金坛市| 班戈县| 淮南市| 馆陶县| 翁源县| 鹿泉市| 阳新县| 滦平县| 光山县| 彝良县| 达拉特旗| 中西区| 南城县| 普定县| 白山市| 卢湾区| 崇明县|
