維兒 2011-06-20 14:25:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 554查看 2回答
圖形算量 關于未設置工程量表達式
樓層基礎層,構件[GZ-1]的量表項[構造柱]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層基礎層,構件[GZ-1]的量表項[構造柱]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層基礎層,構件[JLQ-1]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層基礎層,構件[JLQ-1]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層基礎層,構件[JLQ-2]的量表項[砼墻]包含的項[]未設置工程量表達式 是否繼續? 請問是怎么回事,我是從鋼筋直接導過來的
已采納在構件做法中給這些構件選擇工程量代碼就好了。 刪除后自己畫圖布置,導圖時后臺運行出錯了。
2011-06-20 14:26:40
你好 根據軟件提示 找到相應構件定義工程量表達式即可 肯定是有些構件漏掉,仔細檢查,確定完全套用后 直接匯總即可
2011-06-20 14:26:07
