楊繼紅 2017-10-19 15:59:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1936查看 3回答
工程量表達式里面的體積和體積(清單),有什么區別
補充問題:就是在給墻套做法的時候,選擇工程量表達式里面 一個是體積 一個是體積(清單)。這兩個的區別
已采納答:具體問題要具體分析,例如某省的定額中體積是含損耗,即設計圖的體積*1.15。而清單體積是設計圖的體積,不含損耗的。這是一個比喻,你根據具體的內容,去看定額與清單的體積,或是其它原因。在這不能給你準確的答案。
2017-10-19 16:14:20
你是不是想問定額的體積和清單的體積的區別嗎?(這個在陜西有的事一樣的,有的事不一樣的,例如土方開挖,清單和定額是不一樣的。而梁柱,清單和定額的量是一樣的。導致的原因是定額和清單的計算規則是不一樣的。所以有的量就是不一樣的。)
2017-10-19 16:14:25
我懂了,謝謝你們
2017-10-19 16:16:30
