幻城 2011-06-20 12:40:20 | 廣東省 其他專業 | 1605查看 2回答
甲供材料怎么設置,采保費多少和稅金?
甲供材料怎么設置,采保費多少和稅金?在軟件里怎么設置? 比如坡屋面掛西瓦這里,套了定額子目 但是定額里面只含有S1和S2 而沒有收口S和沒有斜盾這兩種瓦應該怎么處理? 而且西瓦4種規格全部是甲供材?應該如何處理? 合同里面西瓦安裝訂了綜合包干單價 45元/m2 這樣坡屋面掛西瓦這一項該怎么套定額?高手幫忙分析!謝謝!
已采納甲供材料,在人材機匯總界面,點擊【供貨方式,選擇甲供設。只計取保保費。稅金,正常計取。在軟件里,保管費,加到材料市場價里,稅金在費用表里統一計取。 比如坡屋面掛西瓦這里,套了定額子目 但是定額里面只含有S1和S2 而沒有收口S和沒有斜盾這兩種瓦應該怎么處理? --可以添加材料。 而且西瓦4種規格全部是甲供材如上辦理。 合同里面西瓦安裝訂了綜合包干單價 45元/m2 這樣坡屋面掛西瓦這一項就不套定額了,就以包干價進。
2011-06-20 12:47:40
1、 甲供材料的材料保管費一般按照1%計取或者按照雙方合同約定時的明確約定計算。 2、甲供材料應該在稅前進入造價;所計取的材料保管費也應該在稅前計取。 3、 甲供材料費在稅后造價中據實扣除。 4、根據所述情況是按照綜合包干單價的合同中明確約定的,那就不能再進行套項了,而是應該直接進入工程造價即可。
2011-06-20 13:13:37
